ACDC茂睿芯MK2687宽供电范围高效率反激 PWM 控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.28 MB | 2025-03-27
腾震粤电子
  • 321内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
MK2687 是专为 PD/快充应用优化的多模式PWM 控制器。其很宽的 VCC 工作电压范围(10V-88V) 可 以 使 其 覆 盖 PD/PPS 从3.3V-23V的输出范围而不需要使用额外的绕组或者线性降压电路。
针对于能效要求,由于 PD/快充有多个不同的输出电压,因此采用了自适应的多模式。其在不 同负 载以 及 不同 输出 下 ,调 整工 作 于DCM/QR/CCM。在轻载时则会工作于 burst 模式,以提升效率。其最高开关频率可达 65k Hz.
MK2687 提供了全面的保护功能,包含输出过压保护,VCC 过压保护,过功率保护,Brownin/out 还提供了整理管短路保护,CS 短路保护等。
 宽范围 VCC 工作电压(10V-88V)
 针对于不同输出电压和负载的多模式控制
 专有软启动电路可降低 SR Vds 应力
 优化的效率容易满足能效标注
 过功率保护
 Brown in /Brown out 功能
 VCC 过压保护/Vo 过压保护
 整流管短路保护
 外部 OTP 设置保护
 支持 PPS 宽范围输出
 SOT23-6 封装
 AC/DC PD 适配器
 AC/DC 电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
