LZC9205B菱奇电流模式PWM控制器适低功耗、离线AC-DC反激驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.56 MB | 2023-11-02
腾震粤电子
  • 320内容
  • 38w+阅读
  • 555粉丝
产品概述
 LZC9205B是一款高性能的电流模式PWM控制器, 适用于低功耗、离线AC-DC反激变换器应用。
它内 部集成的低启动电流、快速启动、固定开关频率控 制及争对不同负载下的不同工作模式等特性功能, 使它能够以非常低的成本实现系统高效率和低待 机功耗。 当系统工作在重载情况下,LZC9205B以67Khz固 定的开关频率工作;
当系统处于轻载条件下工作时, LZC9205B以绿色降频模式运行,以实现高效率; 而当系统零负载时,IC将以更低功耗的突发模式运 行,以实现系统的超低待机功耗。
LZC9205B 集成了全面的保护和恢复功能,以确 保系统安全可靠地运行,防止任何异常状况下对 电路造成损坏。此外,LZC9205B 具有独特的频 率抖动功能和软驱动功能,以最大限度地降低噪 声,提高系统 EMI 性能。 LZC9205B 采用 SOT23-6 封装.
主要特点
 • 内部集成软启动功能
• 固定 67KHz 工作频率 ➢ 电感电流连续模式@低压重载 ➢ 绿色降频模式@轻载 ➢ 突发工作模式@零负载
• CS 逐周期限流功能
 • 完备的系统保护 ➢ VDD 过压保护 ➢ 输出过流二级保护 ➢ 输出过压保护(OVP) ➢ 输出短路保护(SCP) ➢ 过载保护(OLP) ➢ 外部可设过温保护 ➢ 内部过温保护
应用领域
◆ LED 照明 ◆ 低功耗 AC/DC 电源系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
