宽输入电压、高效率、5V&250mA输出反激变流器设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:160.08KB | 2022-11-02
分享资料个
作者:Jasper Li   RS485和隔离CAN通讯在工业设备中被广泛应用,它们的收发器供电往往需要一个简单高效的隔离DC/DC变流器。反激变流器因其结构简单、价格便宜非常适合于这种应用场合。 DC-DC升压变流器的工作原理与反激接近,所以可以利用DC-DC升压变流器IC来实现反激隔离变流器电路。基于TPS61046的反激变流器电路如图1所示,TPS61046是1.8V 到5.5V输入,28V输出升压变流器IC。图中利用稳压管D4限制VIN pin的电压不高于5.1V,可以将反激电路的输入电压提高至20V。利用第三绕组和FB pin将输出电压稳定在5V。在5V输入条件下,最大输出电流是200mA。在输入电压大于10V条件下,最大输出电流是250mA。 图1: 基于TPS61046的反激变流器  原边控制的反激变流器因为非理想变压器漏感的存在…
评论(0)
发评论
下载排行榜
