aP58Q6 语音芯片的数据手册,详细介绍了芯片的特性、引脚功能、触发模式、指令、电气特性、封装等信息。
芯片特性:内置 8 位 DSP,系统 CPU 时钟 24MHz,512k 位(64KB)OTP 程序存储器,32M 位(4MB)FLASH 语音存储器,2k 位(256B)SRAM 。支持 5.8KHz 采样时 1080 秒或 23KHz 采样时 276 秒语音存储。内置 R/C Trim(1%)、1 组 PWM 和 1 组 DAC,4 个 GPIO,低电压检测和复位系统电路、看门狗定时器。PWM 驱动能力可选,工作电压 2.3V - 5.0V。
引脚功能:共 16 个引脚,包括电源引脚(VCC、V20、V30、FVCC、GND)、SPI FLASH 相关引脚(CLK、DI、DO、CS)、通用输入输出引脚(P0 [0] - P0 [3])、音频输出引脚(SPK_P、SPK_N ),各引脚功能明确。
触发模式
SBT 模式:每个 I/O 最多触发 254 个语音组,I/O 可选输入或输出,语音组触发选项丰富,还有额外的开 / 关功能。
矩阵按键模式:通过 P00 - P03 与 GND 矩阵组合触发声音组,I/O 可选择输入或输出,各语音组有独立触发选项。
1 - 3 线模式:包括 1 线、2 线、3 线模式,分别通过特定引脚配置和时序触发语音组,各模式有不同的时序要求和输出选项,P03 引脚兼具输入复位功能 。
指令集:包含播放语句、设置音量、重复控制、音量调节、播放下一条 / 上一条、暂停 / 恢复、停止等指令,方便对芯片进行操作控制。
电气特性:给出直流特性参数,如不同引脚的驱动电流、灌电流、待机电流,以及 V20、V30 输出电压和电流规范,为电路设计提供参考。
