aP89682K/341K/170K/085K 系列语音 OTP 芯片的数据手册,详细介绍了芯片的特性、引脚功能、触发模式、语音处理、电气特性和应用电路等方面信息。
芯片概述:采用标准 CMOS 工艺,内置 16M/8M/4M/2M EPROM,在 6KHz 采样率、4 位 ADPCM 压缩下,语音存储时长分别为 682 秒(aP89682K)、341 秒(aP89341K)、170 秒(aP89170K)、85 秒(aP89085K)。支持多种数据压缩格式,最高 1023 个语音组,可组合语音块延长播放时间。
功能特性
触发模式:具备按键(Key)、CPU 并行、SPI、I2C、MP3、aP89 模式 1、aP89 模式 2 共 7 种触发模式。按键模式下 S1 - S8 可触发 57 个语音组,SBT 可顺序触发 1023 个;CPU 并行模式中 S1 - S8 作为地址输入,SBT 选通;SPI 和 I2C 模式通过特定引脚控制,实现 1023 个语音组的地址控制;MP3 模式用于简单 MP3 功能控制;aP89 模式 1 与第一代 OTP IC 功能兼容,aP89 模式 2 在 CPU 串行命令模式下增加音量控制等功能。
其他功能:每个语音组触发选项丰富,有 16ms 或 65us 可选的去抖时间,RST 引脚置高可立即停止播放。7 个用户可编程输出引脚,有多种输出状态可选。支持内部电阻、外部电阻、晶体三种振荡器模式,工作电压 2V - 5V,待机电流小于 5uA,支持 16 级音量控制,提供 16 位音频输出,PWM 和 DAC 两种方式驱动扬声器。
引脚配置及功能:有 24 个引脚,包括电源引脚(VDDP、VDDA、VSS、VPP )、触发引脚(S1 - S8、SBT)、输出引脚(VOUT1、VOUT2、COUT、OUT1 - OUT3)、模式选择引脚(M0、M1)等。不同触发模式下,各引脚功能不同,如 SPI 模式中 S1 为片选、S2 为串行时钟、S3 为数据输入;I2C 模式中 S2 为串行时钟、S3 为数据输入等。
语音处理:语音文件以固定长度语音块形式存储在内置 EPROM 中,通过语音块表组合成语音组播放。支持 4 位 ADPCM、8 位 PCM、16 位 PCM 数据压缩格式,16 位 PCM 音质最佳,4 位 ADPCM 和 8 位 PCM 可压缩节省空间但音质稍逊。
电气特性:给出绝对最大额定值,如电源电压范围 -0.5V - +5.0V 等;直流特性涵盖待机电流、输入输出电流、频率稳定性等参数;交流特性包含多种时序参数,且去抖时间等可在语音文件编译时选择。
应用电路:介绍按键、CPU 并行、SPI、I2C 等触发模式的应用电路,对电路中电容、电阻、晶体管等元件选择和使用注意事项进行说明,如根据电源和声音响度选择电容,根据 Vdd 值和晶体管增益选择电阻等。
