STS 361L数字式线路保护测控装置
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:2.39 MB | 2025-04-24
jf_82682603
分享资料个
STS361L 数字式线路保护测控装置是以电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置1。以下是其详细介绍2:
特点
性能稳定运算快:采用双 CPU 结构,保护模块选用高性能 32 位 CPU,人机对话模块选用专用 CPU,稳定性和运算速度有保障。
测量精度高:保护模块采用 14 位的 A/D 转换器,测量模块采用精度高达 24 位的专用 A/D 转换器,各项测量计算指标轻松达标。
记录功能强:配置大容量的 RAM 和 Flash Memory,可记录 8 至 50 个录波报告,记录的事件数不少于 1000 条,且具有掉电保持功能。
功能灵活可靠:保护功能由图形化的逻辑编程实现,功能变化无需修改系统程序,使保护实现原理透明、可靠,装置的灵活性、稳定性、可靠性大大加强。
调试方便:面板配置 RS232 串行接口,可进行逻辑灌装,也可连接至计算机进行调试和分析。可独立整定 32 套保护定值,定值切换安全方便。
时钟同步精准:高精度时钟芯片,并配置有 GPS 硬件对时电路,便于全系统时钟同步。
通信能力强:配备高速以太网络通信接口,并集成了 IEC870 - 5 - 103 标准通信规约。
抗干扰性好:强弱电前后布置、独立模块设计,具有优异的抗干扰性能,组屏或安装于开关柜时不需其他抗干扰模件,还有完善的自诊断功能。
技术参数
额定直流电压:220V 或 110V(订货注明)。
额定交流数据:相电压 3/100V;线路抽取电压 100V 或 3/100V;交流电流 5A 或 1A(订货注明);额定频率 50Hz。
功率消耗:直流回路正常工作时不大于 15W,动作时不大于 25W;交流电压回路每相不大于 0.5VA;交流电流回路额定电流为 5A 时每相不大于 1VA,额定电流为 1A 时每相不大于 0.5VA。
状态量电平:CPU 及通信接口模件的输入状态量电平 24V(18V - 30V);GPS 对时脉冲输入电平 24V(18V - 30V);各 CPU 输出状态量(光耦输出)允许电平 24V(18V - 30V)。
功能配置
保护功能:有三段式相间电流保护、三段式零序电流保护、电流反时限、零序反时限保护、方向闭锁、电压闭锁、三相一次重合闸(同期或无压、非同期)、三相二次重合闸、加速(前加速、后加速、手合加速)、过负荷、低周减载、低压减载、断路器失灵保护、手合准同期等。
测控功能:具备跳闸回路监视、测量级 CT、保护级 CT、脉冲输入、GPS 对时、防误闭锁、遥控功能压板、断路器控制、小电流选线、11 路遥信开入采集、装置失电告警、装置事故信号、装置告警信号等功能,还能实现对电流、电压、功率等电气量的精确测量。
该装置适用于 110KV 以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控,可在开关柜就地安装,也可组屏安装于控制室1。
评论(0)
发评论
下载排行榜
