MOSFET讲解-16(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:495.37 KB | 2025-04-22
张飞实战电子官方
  • 300内容
  • 88w+阅读
  • 9.8k粉丝
接下来讨论低阈值管子的优势。那么,MOSFET 的导通阈值低,它 的好处就说对信号的幅值要求就小了。假设 MOSFET 的导通阈值是 1V 或者 2V,那么一个 3.3V 的单片机就可以搞定了
我们也知道,高阈值的管子开通的上升沿是很长的,从关 断到完全开通需要 t0-t4 这个时间。那么低阈值 MOSFET 的好处就说, 这个上升沿的时间变的更短。打个比方,假设高低阈值的两个管子, 它的上升沿斜率都是一样的,那么,低阈值的管子,上升到开通阈值, 花的时间就更短了,如下图所示,比如低阈值管子需要 T1 的时间, 高阈值管子需要 T2 这么长时间
所以,从开通时间这个角度来说,低阈值的管子,开关频率可以 做到更高;高阈值的管子,开关频率可以做的更低。那么有的芯片把 MOSFET 做在内部,阈值做的很低,开关频率可以做得更高,也就是 这个道理
接下来讨论 MOSFET 的耐压问题。比如说一个 100V 耐压的管子, 假设 100V 电压上有一个毛刺,毛刺的峰值可以达到 120V,把这个电 压加在 MOSFET 的漏极,MOSFET 的漏极电压是不是就是 120V 呢?我 们说,是不会到 120V 的,漏极电压依旧是 100V
MOSFET 的漏极可以钳位超过它的耐压的电压。那么,如果用一个 120V 的直流持续加在 MOSFET 两端,这个 MOSFET 一定会热坏掉,会 把 MOSFET 击穿。那么,一个 120V 的脉冲毛刺加在 MOSFET 两端, 电压依旧是 100V,但是管子会发热严重,也有可能会坏掉。所以, 要合理的管子的耐压。对于低压管子,放 30V 的余量就够了;对于高 压管子,放 50V 的余量就够了。这也要看 MOSFET 的标称耐压值是多 少,综合考虑
MOSFET 数据手册
12N50 这是一个高压 MOSFET,12 表示电流 12A,50 表示耐压 500V
这里大概说一下,有的人对着数据手册每个参数细节都要深扣, 拼命的扣,这是一个好事,但问题是对于初学者来说,有没有必要在 现阶段这么来做。就好比盖一栋大楼,有几种方式,打地基,搭框架,再搭隔层,再精装修,这种更科学更合理,我们学习也应该是这样子。 现在最重要的是打基础,搭框架。还一种方式,就是基础一点一点的 搭,搭了一点再搞精装修,然后接下去再往后不断地完善,这种方式 肯定是耗时耗力,最终可能考虑不全,搭不好,人的精力是有限的, 要在以后慢慢完善细节,这样才能学的透。那么,接下来简单的看一 下数据手册
我们看 datasheet,它的电流并不是 12A,实际上只能达到 11.5A。 Rdson=0.65Ω,那么,有的管子 Rdson 能到达 50~60mΩ。实际上对 于高压的管子来说,之所以能抗这么高的耐压,内部是很多个小 MOSFET 串联在一起的,所以电阻会有点大的。我们看一个管子,第 一看耐压,其次看 Id 电流,第三看内阻 Rdson,如果电流大 内阻小, 那么这个管子也是偏贵的。如果低压的管子,电流大,内阻小,也是 偏贵的
这个管子 650mΩ,性能不是特别的好,但是在有的场合也够 用了,这也要根据具体的电路去合理的选型,只要够用就行。那么, 我们也知道,一个 MOSFET 的 Id 电流和 Rdson 是有一个条件的,就 说 Vgs 电压,达到这个 Vgs 阈值电压时,才能满足这个参数,所以在 用这颗管子时,Vgs 电压至少要高于 10V 才可以,那么这里可以用 12V 以上,对它的使用是没有多大影响的
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
