MOSFET讲解-17(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.50 MB | 2025-04-22
张飞实战电子官方
  • 240内容
  • 49w+阅读
  • 9.4k粉丝
接下来接着看 12N50 数据手册
上面这个参数是 MOSFET 的热阻,RBJC 表示 MOS 管结温到表面的 热阻,这里我们知道 RBJC=0.75。热阻的计算公式:RBJC = Tj−Tc P ,其中, Tj 表示 MOSFET 的结温,最大能承受 150℃
Tc 表示 MOSFET 的表面温度
通过上面公式可以计算一下,表面温度在 25℃的情况下,管子能承 受的功率:0.75 = 150−25 P ,P=166W
数据手册上给到的数据来看,当 Tc=25℃时,MOSFET 的功率可以 达到 165W,是符合刚才的计算的,这里的误差是正常的,厂家在数 据手册上写的数据也是通过这个计算出来的
我们要知道,热阻越大,结温和表面顶部温度的温差就越大,也 就是说,热阻越大里面的温度散热没有那么快。这里指的是没有加散 热片的热阻,如果实际板子上加了散热片,热阻也会变小
一般数据手册给到的电气参数都是在环境温度 25℃条件下测试的。 BVDSS:漏源之间的雪崩电压。测试条件:Vgs=0V,ID=250uA。给 DS 端不断加电压,此时 ID 漏电流会增大,当 ID 达到 250uA 时,此 时的 DS 电压即为雪崩击穿电压。这里的雪崩击穿电压最小值是 500V. VGS(th):阈值电压。测试条件:VDS=VGS,ID=250uA。不断提高 VGS 电 压同时也提高 VDS 电压,此时看 ID 电流的变化,如果 ID 达到 250uA 时,此时的 VGS 电压就是 MOSFET 的阈值开启电压了。最小值是 3V, 最大值是 5V。离散性太大,可以不用太关心这个数据
IDSS:漏极漏电流。测试条件:VDS =500V,VGS=0V。泄露电流随温
度增加而增大,漏电流也会造成功耗,P=IDSS*VDS,一般忽略不记。
IGSS:栅极漏电流。测试条件:VGS=±30V,VDS=0V
RDS(ON):导通电阻。测试条件:VGS=10V,ID=5.75A。通常 ID都是最 大电流的一半,测到的 DS 之间的导通电阻
gfs:正向跨导。测试条件:VDS=30V,ID=5.75A。数字越大,频率响 应越高
Qg:总栅极充电电荷量。这个大小直接决定了开关速度。如果让 管子开通,栅极电压肯定上升,电压的上升需要 Qg 这么大的电荷量。 电荷量越大,表示开通的时间就越长。这个数据越大,表示 MOSFET 内部并联的就多。那么,对于高压的管子来说,Qg 肯定就小;低压 的管子,Qg 肯定就大。同时,Qg 越大,Rdson 肯定就越小;Qg 越小, Rdson 越大
Ciss:输入电容,Cgs+Cgd。影响 MOSFET 的开关时间,数据越大, 开关越慢,开关损耗就越大,但是 EMI 特性就越好,反之亦然
Crss:反向传输电容(也叫米勒电容),Cgd。影响的是,当漏极 有异常高的电压时,通过 Cgd 传输到 MOSFET 的栅极能量的大小。比 如在做雷击测试时,会有一定的影响。对关断稍微有影响
Coss:输出电容,Cgd+Cds。对关断稍微有影响
td(on):开通延时时间。是漏极到源极开通延时的时间
tr:上升时间。是漏源电流的上升时间
实际上,上面这些参数都是与时间相互关联的参数,那么开关速 度越快,对应的有点是开关损耗小,效率高,温升低。对应的缺点是 EMI 特性不好,MOSFET 的关断尖峰过高,这是由于 MOSFET 关断瞬间的体二极管有反向恢复时间
Is:漏源最大电流。在选型时,需要注意实际工作温度对它的影响.
VSD:源极到漏极的正向导通压降。这个电压越高,表示体二极管 的续流损耗就越大
trr:体二极管反向恢复时间
Qrr:体二极管反向恢复充电电量。与充电时间成正比的,越小越 好
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
