MCP1701A中文资料 (低压差正电压稳压器)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-08-07
分享资料个
MCP1701A系列是CMOS低压差正电压稳压器,它可以
提供最高250 mA 的电流,而其静态电流只有2.0 μA
(典型值)。它的输入电压范围最高可达10V,因此特
别适合一节或两节锂离子、 9V 碱性电池、以及两或三
节干电池供电的应用。
在输入输出电压差只有650 mV 的情况下, MCP1701A
也能提供 250 mA 的电流。 低的压差可以延长电池使用
寿命。同时允许在最小 VIN – VOUT 电压差下,采用很小
的封装也能够提供高的输出电流。MCP1701A 提供改
善的启动和瞬态响应性能。
MCP1701A 具有±0.5% (典型值)的更好的输出电压
稳定度和±0.2% 的线路稳定度。 只需要使用 1 μF 的 钽
电容或铝电解电容作为输出电容, LDO 就能稳定输出。
MCP1701A LDO 也提供短路保护,以保证最大的可靠
性。
封装形式包括 3 引脚 SOT-23A、3 引脚 SOT-89 和 3 引
脚 TO-92。
评论(0)
发评论
下载排行榜
