FCO-5L-UJ 超低抖动差分晶体振荡器 | 5.0×3.2mm | FCom富士晶振
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:786.77 KB | 2025-05-14
FCom富士晶振
  • 358内容
  • 39w+阅读
  • 70粉丝
产品特性
封装尺寸:5.0 × 3.2 mm 陶瓷贴片
输出逻辑:LVPECL / LVDS / HCSL
频率范围:10 MHz ~ 250 MHz
供电电压:1.8V / 2.5V / 3.3V 可选
频率稳定度:±25ppm / ±50ppm(出厂可选)
工作温度范围:–40°C ~ +105°C(支持扩展)
典型相位抖动:0.15ps RMS(12kHz~20MHz)
三态控制功能(OE)
启动时间:≤10ms
老化率:±3 ppm / 年(@25°C)
典型应用
光模块、100G/400G以太网
FPGA / SoC 同步与时钟生成
高速ADC / DAC时钟输入
数据中心服务器主时钟
交换设备、光纤通信平台
评论(0)
发评论
下载排行榜
