FS4002 0.1mA端接电流、0.045uA电池漏电流单节锂离子电池充电器英文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.24 MB | 2025-05-30
揽胜_0d5
分享资料个
FS4002系列设备是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器,针对便携式应用的小容量电池。这是一个完整的恒流/恒压线性充电器。由于内部MOSFET架构,不需要外部检测电阻,也不需要阻塞二极管。它可以提供高达300mA的充电电流(使用散热良好的PCB布局),最终浮充电压精度为1%。充电电压固定在4.2V或4.35V,充电电流可通过单个电阻进行外部编程。chargerfunction具有高精度电流和电压调节环路以及充电终端。达到最终浮充电压后,当充电电流降至编程值的1/10时,FS4002自动终止充电周期。当输入电源(墙壁适配器或USB电源)被移除时,FS4002将关闭,当环境温度为85℃时,只有40nA的漏电流来自睡眠模式下的电池,因此它可以节省能量并提高待机时间。FS4002采用TDFN1X1-6L小型封装。标准产品无铅无卤。
评论(0)
发评论
下载排行榜
