EG2024 屹晶微集成三相独立半桥驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:468.60 KB | 2025-06-11
腾震粤电子
  • 320内容
  • 38w+阅读
  • 555粉丝
 高端悬浮自举电源设计,耐压可达 150V
 集成内部自举二极管
 集成三路独立半桥驱动
 适应 5V、3.3V 输入电压
 最高频率支持 500KHZ
 低端 VCC 电压范围 4.5V-20V
 输出电流能力 IO + 0.8A/-1.2A
 内建死区控制电路
 静态电流小于 5uA
 自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通
 HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出
 LIN 输入通道高电平有效,控制低端 LO 输出
 封装形式:TSSOP20 和 QFN24
 无铅无卤符合 ROHS 标准
EG2024 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、欠压保护电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路。
EG2024 高端的工作电压可达 150V,低端 VCC 的电源电压范围宽 4.5V~20V,静态电流小于 5uA。
该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通,输入通道 HIN 和 LIN 内建了下拉电阻,在输入悬空时使上、
下功率 MOS 管处于关闭状态,输出电流能力 IO + 0.8A/-1.2A,采用 TSSOP20 和 QFN24 封装。
应用领域
 三相直流无刷电机驱动器
评论(0)
发评论
下载排行榜
