海川半导体-SM5307产品说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.42 MB | 2025-06-22
泉州海川半导体有限公司
  • 49内容
  • 5.5w阅读
  • 10粉丝
一、产品概述
SM5307 是一款高度集成的移动电源系统级芯片(SoC),集成了升压转换器、锂电池充电管理、电量指示等功能,为移动电源和便携式设备提供完整的电源解决方案。该芯片设计用于简化移动电源的设计,减少外围器件数量,降低整体方案尺寸和成本。
二、产品特性
同步充放电:支持2.4A同步升压转换,2.1A同步开关充电,升压效率高达92%,充电效率高达91%。
智能电源路径管理:支持边充边放,自适应充电电流调节,兼容多种适配器。
电量显示:支持1-4颗LED电量显示,低电量报警指示。
低功耗设计:空载时自动进入休眠模式,静态电流低至10μA。
多重保护功能:包括输入过压保护、过流保护、短路保护、过温保护等。
封装形式:采用ESOP10封装,尺寸小巧,适合紧凑型设计。
三、引脚说明
表格
复制
引脚名引脚编号功能描述
VIN15V充电输入引脚
LED12LED驱动引脚(电量指示)
LED23LED驱动引脚(电量指示)
LED34LED驱动引脚(电量指示)
NTC5温度检测引脚
DCP6USB D+和D-数据线引脚
KEY7按键输入,照明灯驱动
BAT8升压输入引脚,连接锂电池
SW9升压转换器输入引脚
VOUT105V升压输出引脚
四、工作模式
(一)升压模式
输出能力:最大2.4A输出电流,转换效率高达92%。
保护功能:内置输出过流、短路、过压保护。
低电量报警:当电池电压低于3.0V时,进入低电量报警状态,LED闪烁提示。
(二)充电模式
充电电流:最大2.1A,充电效率高达91%。
涓流充电:当电池电压低于3.0V时,以200mA涓流充电。
智能调节:根据适配器能力自动调节充电电流。
(三)按键功能
短按:打开电量显示和升压输出。
长按:开启或关闭照明灯(H版本)。
双击:关闭升压输出、电量显示和照明灯。
(四)NTC功能
温度检测:通过NTC引脚检测电池温度,防止过热或过冷。
保护阈值:充电时,低温0℃或高温45℃停止充电;放电时,低温-15℃或高温60℃停止放电。
五、设计指南
(一)电路设计要点
电感选择:推荐使用1.0μH电感,饱和电流需大于6.5A。
电容选择:输入电容22μF,输出电容10μF,建议使用X5R或X7R材质。
PCB布局:确保GND(EPAD)与PCB地良好接触,大电流回路走线尽量宽,敏感器件远离电感。
(二)应用注意事项
按键响应时间:短按需持续50ms以上,长按需持续2s以上。
温度保护:确保电池和芯片工作在安全温度范围内。
负载检测:当负载电流小于45mA时,32s后自动关闭电量显示,进入低功耗模式。
六、封装描述
ESOP10封装:尺寸为5.0mm×6.0mm,适合紧凑型设计。
七、应用范围
移动电源:为手机、平板电脑等便携式设备提供充电。
充电宝:支持多种设备的快速充电。
便携式设备:如蓝牙音箱、手持游戏机等。
八、责任与版权声明
本产品最终解释权归泉州海川半导体有限公司所有。产品手册中的测试数据均为实验室测试所得,实际应用结果可能略有差异。客户在使用该产品前,应自行更新规格书至最新版本,并确保设计与操作符合相关法律、法规和安全要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
