八个输入通道被多路复用。可以选择内部缓冲来提供直接连接到传感器或低电平电压信号的非常高的输入阻抗。提供了允许打开或短路传感器的检测器的烧毁电流源。8位数模转换器(D/A)提供了FSR(满量程范围)的50%的偏移校正。
PGA(可编程增益放大器)提供可选择增益的LT0128,在增益为128时具有19位的有效分辨率。A/D转换是用二阶Δ∑调制器和可编程SUNC滤波器实现的。参考输入是双向的,可以用于比率转换。车载电流DACs(数模转换器)独立于由外部电阻器设置的最大电流独立工作。
