通用串行总线特性:
• 兼容 USB V2.0
• 低速 (1.5 Mb/s)和全速 (12 Mb/s)
• 支持控制、中断、等时和批量数据传输
• 支持最多 32 个端点 (双向 16 对)
• USB 具有 1 KB 双重存取 RAM
• 内置稳压器的片上 USB 收发器
• 外部 USB 收发器接口
• USB 并行传输 (仅 40/44 引脚器件)采用并行通
信端口 (Streaming Parallel Port, SPP)
功耗管理模式:
• 运行:CPU 工作,外设打开
• 空闲:CPU 不工作,外设打开
• 休眠:CPU 不工作,外设关闭
• 处于空闲模式时电流降至 5.8 µA (典型值)
• 处于休眠模式时电流降至 0.1 µA (典型值)
• Timer1 振荡器:1.1 µA (典型值)、 32 kHz 和
2V
• 看门狗定时器:2.1 µA (典型值)
• 振荡器双速启动
灵活的振荡器结构:
• 4 种晶振模式,包括用于 USB 的高精度 PLL
• 两种外部时钟模式,频率最高为 48 MHz
• 内部振荡器电路:
- 8 种可由用户选择的频率,从 31 kHz 到 8 MHz
- 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
• 双振荡器选项,允许单片机和 USB 模块运行在不
同的时钟速率下
• 故障保护时钟监视器:
- 在时钟停止时可使器件安全断电
