14 位电源控制 PWM 模块:
• 多达 6 路 PWM 输出
- 互补或独立输出
• 边沿或中心对齐的工作模式
• 灵活的死区发生器
• 硬件故障保护输入
• 占空比和周期同步更新
- 灵活的特殊事件触发信号输出
灵活的振荡器结构:
• 4 种晶振模式,频率最高可达 40 MHz
• 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)—— 可
供晶振和内部振荡器使用
• 两种外部 RC 模式,频率最高可达 4 MHz
• 两种外部时钟模式,频率最高可达 40 MHz
• 内部振荡器电路:
- 8 种用户可选择的频率,范围从 31 kHz 至
8 MHz
- 与 PLL 结合使用时提供更宽的时钟范围,从 31
kHz 至 32 MHz
- 用户可对频率进行调整来补偿频率漂移
• 使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)的辅助振荡器
• 故障保护时钟监视器:
- 当外设时钟停止时可使器件安全关闭
功耗管理模式:
• 运行:CPU 工作,外设工作
• 空闲:CPU 停止,外设工作
• 休眠:CPU 停止,外设停止
• 空闲模式下的电流消耗可降至 5.8 µA (典型值)
• 休眠模式下的电流消耗可降至 0.1 µA (典型值)
• Timer1 振荡器的电流消耗:在 32 kHz、 2V 条件下
为 1.8 µA (典型值)
• 看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT)的电流
消耗:2.1 µA (典型值)
• 振荡器的双速启动
