低功耗特性:
·功耗管理模式:运行模式、空闲模式和休眠模式
·运行模式电流可低至 7 μA (典型值)
·空闲模式电流可低至 2.5 μA (典型值)
·休眠模式电流可低至 100 nA (典型值)
·退出休眠模式时的快速 INTOSC 启动时间为 1 μs
(典型值)
·振荡器双速启动能够减少晶振稳定等待时间
外设特点:
·高灌 / 拉电流 25 mA/25 mA
(PORTB 和 PORTC)
·最多 4 个外部中断
·4 个 8 位 /16 位定时器 / 计数器模块
·实时时钟 (Real-Time Clock, RTC)软件模块:
- 使用 Timer1 可配置 24 小时时钟、日历、自
动 100 年或 12800 年星期日期计算器
·两个捕捉 / 比较 /PWM (Capture/Compare/
PWM, CCP)模块:
- 捕捉模块为 16 位,最大分辨率为 6.25 ns (TCY/16)
- 比较模块为 16 位,最大分辨率为 100 ns (TCY)
- PWM 输出:PWM 分辨率最高可达 10 位
·具有两种工作模式的主同步串口 (Master
Synchronous Serial Port, MSSP):
- 3 线 /4 线 SPI (支持所有 4 种 SPI 模式)
- I2C™ 主 / 从模式
·一个可寻址 USART 模块
·一个增强型可寻址 USART 模块:
- 支持 LIN/J2602
- 起始位和间隔字符自动唤醒
- 自动波特率检测 (Auto-Baud Detect, ABD)
·最多 12 路通道的 10 位 A/D 转换器:
- 自动采集
- 休眠期间可进行转换
·两个模拟比较器
·比较器的可编程参考电压
