特性
• 电位器或变阻器配置选项
• 7 位:电阻网络分辨率
- 127 个电阻 (128 阶)
• 零量程到满量程抽头操作
• RAB 电阻: 5kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ 或 100 kΩ
• 低抽头电阻:100Ω (典型值)
• 低温度系数:
- 绝对型 (变阻器):50 ppm (典型值)
(0°C 至 70°C)
- 比例型 (电位器): 10 ppm (典型值)
• I2C 协议
- 支持 SMBus 2.0 写字节 / 字协议格式
- 支持 SMBus 2.0 读字节 / 字协议格式
• 标准 I
2C 器件地址:
- 所有器件提供 “0101110”地址
- MCP40D18 也提供 “0111110”地址
• 欠压复位保护 (典型值为 1.5V)
• 上电缺省抽头设置 (量程的中间位置)
• 低功耗操作:
- 2.5 µA 静态电流 (典型值)
• 宽工作电压范围:
- 2.7V 至 5.5V - 规定的器件特性
- 1.8V 至 5.5V - 器件工作
• 宽带宽 (-3 dB)工作:
- 5.0 kΩ 器件带宽达 2 MHz (典型值)
• 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
• 非常小封装 (SC70)
• 无铅 (Pb-free)封装
全部2条评论
