基于MCP3301下的带 SPI 串行接口的 13 位差分输入转换器
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.15 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 完全差分输入
  • ±1 LSB DNL (最大值)
  • ±1 LSB INL (最大值)(MCP3301-B)
  • ±2 LSB INL (最大值)(MCP3301-C)
  • 单电源供电的电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 电源电压为 5V 时采样速率为 100 ksps
  • 50 nA 典型待机电流,最大 1 µA
  • 5V 时,工作电流的最大值为 450 µA
  • 工业级温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 8 引脚 MSOP、 PDIP 和 SOIC 封装
  • 兼容混合信号 PICtail™ 演示板 (部件编号
  MXSIGDM)
  应用
  • 远程传感器
  • 电池供电系统
  • 变送器接口
评论(0)
发评论
下载排行榜
