高性能 RISC CPU:
• 针对 C 编译器优化的架构:
- 为优化可重入代码而设计的可选扩展指令集
• 最大 1024 字节的数据 EEPROM
• 可寻址最大 64 KB 的线性程序存储空间
• 可寻址最大 3896 字节的线性数据存储空间
• 最高 16 MIPS 的工作速度
• 16 位宽指令, 8 位宽数据总线
• 中断优先级
• 31 级深、软件可访问的硬件堆栈
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
灵活的振荡器结构:
• 高精度 16 MHz 内部振荡器模块:
- 出厂时精度已校准到 ±1%
- 频率可选择范围从 31 kHz 至 16 MHz
- 使用PLL时可达64 MHz性能——无需外部元件
• 4 种晶振模式,频率最高为 64 MHz
• 两种外部时钟模式,频率最高为 64 MHz
• 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
• 故障保护时钟监视器:
- 当外设时钟停止时可使器件安全关闭
- 双速振荡器启动
模拟特性:
• 模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)
模块:
- 10 位分辨率,最多 30 路外部通道
- 自动采集功能
- 可在休眠模式下进行转换
- 固定参考电压(Fixed Voltage Reference,FVR)
通道
- 独立的输入多路选择
• 模拟比较器模块:
- 两个轨到轨模拟比较器
- 独立的输入多路选择
• 数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)
模块:
- 具有 1.024V、2.048V 和 4.096V 输出电压的固
定参考电压 (FVR)
- 带有正负参考电压选择的5位轨到轨电阻式DAC
• 充电时间测量单元(Charge Time Measurement Unit,
CTMU)模块:
- 支持触摸屏和电容式开关的电容触摸传感
