内核特性
• C 编译器优化的 RISC 架构
• 仅需学习 49 条指令
• 工作速度:
- DC – 32 MHz 时钟输入
- 最小指令周期为 125 ns
• 中断功能
• 16 级深硬件堆栈
• 2 个 8 位定时器
• 1 个 16 位定时器
• 使用 16 位 PWM 可提供 4 个额外的 16 位定时器
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)
• 低功耗欠压复位 (Low-Power Brown-out Reset,
LPBOR)
• 可编程看门狗定时器 (Watchdog Timer ,
WDT),超时周期最长 256s
• 可编程代码保护
存储器
• 最大 14 KB 的闪存程序存储器
• 最大 1024 字节的数据 SRAM 存储器
• 直接、间接和相对寻址模式
• 高耐用性闪存 (High-Endurance Flash, HEF)
数据存储器
- 128 字节非易失性数据存储
- 100,000 次擦 / 写
工作特性
• 工作电压范围:
- 1.8V 至 3.6V (PIC16LF1574/5/8/9)
- 2.3V 至 5.5V (PIC16F1574/5/8/9)
• 温度范围:
- 工业级:-40°C 至 85°C
- 扩展级:-40°C 至 125°C
• 内部参考电压模块
• 通过两个引脚进行在线串行编程 (In-Circuit
Serial Programming™, ICSP™)
