工作条件:2.2V至3.6V
• -40°C至+105°C,DC至120 MHz
• -40°C至+125°C,DC至80 MHz
内核:120 MHz(最高198 DMIPS)
• 具有浮点单元的MIPS32® microAptiv™ MCU内核
• microMIPS™模式可使代码压缩最多40%
• DSP增强型内核:
- 4个64位累加器
- 单周期MAC,饱和与小数算术
• 高效代码型(C和汇编)架构
• 两个32位内核寄存器文件,可用于减少中断延时
时钟管理
• 8 MHz ±2%(FRC)内部振荡器,-40°C至+85°C
• 可编程PLL和振荡器时钟源:
- HS和EC时钟模式
• 辅助USB PLL
• 32 kHz内部低功耗RC(Low-Power RC,LPRC)振荡器
• 独立外部低功耗32 kHz晶振
• 故障保护时钟监视器(Fail-Safe Clock Monitor,FSCM)
• 独立的看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT)和程序监控定时器
(Deadman Timer,DMT)
• 快速唤醒和启动
• 四个小数时钟输出(REFCLKO)模块
功耗管理
• 低功耗管理模式(深度休眠、休眠和空闲)
• 集成:
- 上电复位(Power-On Reset,POR)和欠压复位(Brown-Out Reset,
BOR)
• 板上无电容稳压器
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
