本前言包含使用 dsPIC® DSC G.726A 语音编码 / 解码库 (也称为 G.726A 库)前需要了解的一般信息。本章讨论的内容包括:
• 文档编排
• 本指南使用的约定
• 推荐读物
• Microchip 网站
• 开发系统变更通知客户服务
• 客户支持
• 文档版本历史
本章将介绍 dsPIC DSC G.726A 语音编码 / 解码库 (也称为 G.726A 库)。该库提供了对语音信号进行压缩的功能,在存储器或通信资源有限的应用中,这是很有用的。该库支持 dsPIC33F 和 dsPIC33E 器件系列。本用户指南提供一些信息来帮助用户将 G.726A 库融合到嵌入式解决方案中。
本章包括以下主题:
• 库概述
• 特性
• 系统要求
G.726A 库可缩减表示一个语音帧所需的字节数。这种语音数据缩减或压缩通过压缩比来规定。图 1-1 给出了 G.726A 库的典型应用。
图 1-1 中所示的通信终端使用 G.726A 语音编码器来执行语音压缩。之后,通信终端可以将压缩数据存储在闪存程序存储器中,并通过通信链路将压缩数据发送到远程终端。通信终端通过使用 G.726A 语音解码器来解压缩从远程终端接收到的压缩语音数据,并将该解压缩语音信号输出到本地扬声器。通过在此类应用中使用 G.726A 库,可以显著降低存储语音数据所需的存储空间和通信带宽要求。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
