基于Hash和二叉树的路由表查找算法
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:375 | 2010-02-22
申根换
分享资料个
基于Hash和二叉树的路由表查找算法
:提出了一种基于Hash和二又树的路由表查找算法,这一算法可以满足()C-768的转发要求,支持超过10万条前缀的大规模路由表,并且在路由表更新时,只有少量的存储器需要被改写.仿真结果显示,对于一个149 458条前缀的路由表,算法仅需要2 MB存储器,如果采用200 MHz的存储器芯片,平均的查找速度可以达到100 M次/秒.
A nI Pa ddressl ookupa lgorithm basedo nH asha ndb inary-triei sp resented.I tis f aste nought support OC-768 links and memory efficient to support large forwarding tables with more than 100k prefixes.Also, the scheme is easy to implement and only a small part of the memory needs to be updated when the routingt ablei sb eingu pdated.S imulationr esultss howt hato nly2 M Bm emoryis r equiredf ora r outingt able with1 494 58p refixes,an dw ith2 00M Hzm emoryc hips,av eragelo okupt hroughputof 10 0M /sca nb ea chieved.
评论(1)
发评论
2011-07-24
0 回复 举报
谢谢 非常好啊 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
