IP6541_L 150uA 低功耗,集成多种快充输出协议中文资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.43 MB | 2025-09-01
jf_30140135
分享资料个
IP6541_L 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 USB-C 接口的 PD2.0/PD3.2/PPS 协议,以及多种 DPDM 快充协议,待机功耗低,为低待机功耗的USB 快充输出提供完整的解决方案。民信微
IP6541_L 内置功率 MOS,输入电压范围是 6V到 24V,输出电压范围是 3.3V 到 12V,能提供最大
36W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。
IP6541_L 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。民信微
IP6541_L 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6541_L 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6541_L 支持 USB-C 接口输出,集成各种快充协议,可以通过 CC1/CC2 或 DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6541_L 支持的快充协议有:DCP(苹果和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0/QC3+、华为快充协议 FCP 和高压 SCP,三星快充协议 AFC(MAX 12V),
IP6541_L 支持 USB PD2.0/PD3.2/PPS 输出协议。
IP6541_L 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,DP/DM/CC 过压保护等功能。
IP6541_L 采用 ESOP8 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
