英集芯IP6520 30W PD 输出,集成快充输出协议的降压SOC民信微
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.38 MB | 2023-11-02
民信微电子
  • 101内容
  • 10w+阅读
  • 168粉丝
英集芯IP6520最大 30W PD 输出,集成快充输出协议的降压 SOC
支持 DCP/QC2.0/QC3.0/QC3+/FCP/AFC/PD2.0/PD3.0(PPS)
英集芯IP6520是一款集成同步开关的降压转换器,支持多种输出快充协议,包括苹果和BC1.2、高通
QC2.0/QC3.0/QC3+、华为快充协议FCP、三星快充协议AFC(MAX 12V),民信微同时还支持USB PD2.0/PD3.0
(PPS)输出协议以及Type-C接口输出。它内置功率MOS,输入电压范围为7.3V到32V,输出电压范围为
3V到12V,能够提供最大30W的输出功率。根据识别到的快充协议,IP6520可自动调整输出电压和电流
,典型输出电压和电流有5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A。
英集芯IP6520的PD输出具有CV/CC特性,民信微当输出电流小于设定值时进入CV模式,输出电压恒定;当输
出电流大于设定值时进入CC模式,随着输出电流增大,输出电压降低。
此外,英集芯IP6520的输出电压带有线补功能,民信微输出电流增大后会相应提高输出电压,以补偿连接线
阻抗引起的电压下降。它还具有软启动功能,可防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
英集芯IP6520具有多种保护功能,包括输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等。
它采用ESOP8封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
