AT91RM9200简明手册.pdf
基于ARM920T的嵌入式微控制器——AT91RM9200
总体特性:
· 内嵌ARM920TTM ARM® Thumb®微处理器
- 180MHz/200MIPS
- 16KB数据Cache、16KB指令Cache,写缓冲器
- 带调试信道的内部仿真器
- 中等规模嵌入式宏单元结构(仅针对256引脚BGA封装)
· 低功耗设计:正常工作模式内核电压(VDDCORE)仅24.4mA,旁路模式仅520uA
· 片内存储器:16KB SRAM,128KB ROM
· 外部总线接口(EBI)
- 支持SDRAM、静态存储器、Burst Flash,支持与CompactFlash® SmartMediaTM及NAND Flash的无缝连接
· 高性能的系统外设
- 增强型的时钟发生器及电源管理控制器(PMC)
- 两路带锁相环(PLL)的片上振荡器
- 支持极低速时钟操作模式和软件功耗优化功能
- 四个可编程外部时钟信号
- 系统定时器,包含周期中断定时器、看门狗定时器及计数器功能
- 支持报警中断的实时时钟
- 调试单元,包括两线UART及调试信道
- 支持八个优先级的先进中断控制器(AIC),独立可屏蔽矢量中断源,伪中断保护
- 七个外部中断源及一个快速中断源
- 四个32位PIO控制器,多达122个可编程I/O口线,均支持输入变化中断及漏级开路功能
- 20通道外设DMA控制器(PDC)
· 10/100 Base-T以太网MAC
- 支持媒体独立接口(MII)及精简媒体独立接口(RMII)
- 接收器和发送器均内嵌28字节FIFO,并有专用的DMA通道
· USB 2.0全速(12M比特/秒)主机双端口
- 两个片上收发器(208引脚PQFP封装中仅有一个)
- 集成的FIFO及专用的DMA通道
· USB 2.0全速(12M比特/秒)器件端口
― 片上收发器,2-K字节可配置的集成FIFO
· 多媒体卡接口(MCI)
- 自动协议控制及快速、自动的数据传输
- 与MMC及SD存储卡兼容,最多支持两个SD存储卡
· 3个同步串行控制器(SSC)
― 每个接收器与发送器都具有独立的时钟及帧同步信号
