工业、汽车行业、和消费品行业的许多终端设备系统和产品当前需要采用机械按钮使能用户输入。然而,机械按钮往往会增加系统成本,按压一定次数后会出现磨损,而且会提高系统抵御环境影响的密封实现方案的复杂程度。
得益于德州仪器(TI)的电感数字转换技术及触控技术,TI参考设计集成触觉反馈的触摸金属按钮展现了能够替代机械按钮的触摸金属概念,以及可为用户提供真实反馈的集成触觉功能。
从较高层次看,此TI参考设计系统由铝质机械外壳组成,顶部外壳内置了四个按钮。该设计的独特之处在于,顶部外壳由单一单片金属构成,此设计是在此金属中实现的。这些按钮在金属表面仅为刻蚀的轮廓或者凸起的图案。利用顶部外壳下方电路板中的德州仪器(TI)电感式金属形变检测技术,可测出金属铝极为绌微的形变(微米量级),然后激活触觉反馈,为用户提供与机械按钮相似的触觉反馈。
本设计指南介绍了该TI参加设计系统的组件选择、设计理论和测试结果。对于需要具有触觉反馈的高分辨率触摸金属按钮按压检测功能的新应用,当在其中集成TI的电感数字转换器及触觉驱动技术时,本设计指南能够为系统设计人员带来优势。
后续子章节介绍参考设计系统中的各模块,以及实现相应动能的最关键特性。
电感数字转换器(LDC)可测量用作按钮的金属表面的形变,以此检测按钮是否被按下。要检测按钮是否被按下,子系统必须能够检测出金属表面上微米量级的极为细微的形变,如图1所示。此系统必须具备极低的噪声,才能测出按下按钮本身时所测得的变化。另外,系统必须能够区分相邻按钮的按下操作,以避免检测到错误的按钮按压操作。在此TI参加设计配置中,机械设计可以确保按钮两两之间紧密相邻;因此,当按下一个按钮时,相邻的按钮并不会检测到按压操作,反之亦然。
电感数字转换器在选型时的另一个考虑因素是,是否能够处理不同环境条件下的测量结果变化。此TI参加设计实现了固件滤波,以减轻环境变化所带来的影响。此外,如果要求在环境变化时保持较高精度,设计中还可以包括湿度和温度传感器。
LDC1614器件是此TI参加设计的理想组件,因为它将高分辨率电感感测与四个输入通道相结合。LDC1614分辨率较高,可以使系统轻松区分相邻按钮的按压操作(节6.21相邻按钮按压性能)。另外,LDC1614器件功耗低(6.4节电流消耗),易于使用,凶此可直接集成到终端设备中。如果终端设备需要实现压力或多步按钮序列,LDC1614器件的高分辨率特性还有助于实现此类应用。
