LDC1312、LDC1314多通道12位电感数字转换器(LDC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.38MB | 2024-08-14
362163
分享资料个
LDC1312 和 LDC1314 分别是用于电感感测解决方案 的 2 通道和 4 通道 12 位电感数字转换器 (LDC)。由于 具备多通道且支持远程感测,LDC1312 和 LDC1314 能以最低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感测。 此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频 率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小 的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和 尺寸。 LDC1312 和 LDC1314 提供匹配良好的通道,可实现 差分测量与比率测量。因此,设计人员能够利用一个通 道来补偿感测过程中的环境条件和老化条件,例如温 度、湿度和机械漂移。得益于易用、低能耗、低系统成 本等特性,这些产品有助于设计人员大幅提高现有传感 解决方案的性能、可靠性和灵活性,并将全新的传感功 能引入到了所有市场(尤其是消费品和工业应用)中的 产品。相比同类感测技术,电感感测具有更高的性能、 可靠性和灵活性,而且系统成本与功耗更低。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
