PCB基本封装说明基本IC有什么类型?极性识别资料概述
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.01 MB | 2018-07-27
68090037
分享资料个
  基本IC类型
  (1)、SOP(Small outline Package):零件两面有脚,脚向外张开(一般称为鸥翼型引脚)。
  (2)、SOJ(Small outline J-lead Package):零件两面有脚,脚向零件底部弯曲(J 型引脚)。
  (3)、QFP(Quad Flat Package):零件四边有脚,零件脚向外张开。
  (4)、PLCC(Plastic Leadless Chip Carrier):零件四边有脚,零件脚向零件底部弯曲。
  (5)、BGA(Ball Grid Array):零件表面无脚,其脚成球状矩阵排列于零件底部。
  (6)、CSP(CHIP SCAL PACKAGE):零件尺寸包装
  极性识别
  在 SMT 零件中,可分为有极性零件与无极性零件两大类。
  无极性零件:电阻、电容、排阻、排容、电感
  有极性零件:二极管、钽质电容、IC
  其中,无极性零件在生产中不需进行极性的识别,在此不赘述;但有极性零件之极性对产品
  有致命的影响,故下面将对有极性零件进行详尽的描述。
  1、二极管(D):在实际生产中二极管又有很多种类别和形态,常见的有 Glass tube diode 、
  Green LED、Cylinder Diode 等几种。
  (1)、Glass tube diode:红色玻璃管一端为正极(黑色一端为负极)
  (2)、Green LED:一般在零件表面用一黑点或在零件背面用一正三角形作记号,零件表面黑
  点一端为正极(有黑色一端为负极);若在背面作标示,则正三角形所指方向为负极。
  (3)、Cylinder Diode: 有白色横线一端为负极。
  2、钽质电容:零件表面标有白色横线一端为正极。
  3、IC:
  IC 类零件一般是在零件面的一个角标注一个向下凹的小圆点,或在一端标示一小缺口来表示
  其极性。
  4、上面说明了常见零件之极性标示,但在生产过程中,正确的极性指的是零件之极性与 PCB
  上标识之极性一致,一般在 PCB 上
  装着 IC 的位置都有很明确的极性标示,IC 零件之极性标示与 PCB 上相应标示吻合即可。
评论(0)
发评论
下载排行榜
