IP5356H支持高低压 SCP、双向 PD3.0 等全部快充协议的移动电源 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.10 MB | 2024-01-23
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
  1. 概述
IP5356H是一款集成 QC2.0/ QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC 输入输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容BC1.2/Apple/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持USB A x2,USB B,USB C 四个 USB 口,单独使用任何一个USB 口都可以支持快充, 同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 电压档位。
IP5356H 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件, 有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5356H 的同步开关升压系统可提供最大 22.5W 输出能力。Boost 空载时,自动进入休眠状态。
IP5356H 的同步开关充电系统,支持 18W 充电,电池端充电电流可高达 5.0A。内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。IP5356H 内置 TYPE-C&PD2.0/PD3.0 协议。
IP5356H 内置 14bit ADC,内置电流采样电路,精确测量电池电压和电流。IP5356H 内置电量计算法, 可准确获取电池电量信息。可设置电池容量,以精准显示电池电量。
IP5356H 支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
IP5356H 支持 I2C 控制接口。
特性
同时支持多个 USB 口
2 个USB A 口输出
1 个USB B 口输入
1 个USB C 口输入/输出
1 个 Lightning 输入口
可定制支持 1 个USB C 口输入输出+USB C 输出
快充规格
任意一个口都支持快充
集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议
集成FCP 输入/输出快充协议
集成AFC 输入/输出快充协议
集成高低压SCP 输出快充协议
集成USB C DRP 协议,支持输入输出快充
兼容BC1.2、Apple、三星手机快充
集成 Lightning 输入通信
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
支持PD2.0 双向输入/输出协议
支持PD3.0 输入/输出,PPS 输出协议
支持 5V、9V、12V 电压档位输入
支持 5V、9V、12V 电压档位输出
PPS 支持 3.3~11V,20mV/Step 输出电压档位
集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
集成物理层协议(PHY)
集成硬件 CRC
支持Hard Reset
充电规格
支持 18W 充电,电池端充电电流最高可达 5.0A
自适应充电电流调节
支持 4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 电池
放电规格
输出电流能力:
5V@3.1A    9V@2.22A      12V@1.67A
同步开关放电 5V@2A 效率达 95%以上
支持线补
电量显示
内置 14bit ADC 和电量计
智能识别 LED 电量显示灯数目
其他功能
自动检测手机插入和拔出
快充状态指示
支持电池温度检测
智能识别负载,轻负载自动进待机
内置照明灯驱动
支持 I2C 接口
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
电池过充、过放、过流保护
芯片过温保护
充放电电池温度NTC 保护
ESD 4kV,输入(含 CC 引脚)耐压 20V
BOM 极简
内置开关功率 MOS、路径 MOS
单电感实现充电、放电功能
封装规格:6mm × 6mm 0.5pitch QFN40
应用产品
移动电源、充电宝
手机、平板电脑等便携设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
