IP5386:支持双向SCP、PD3.0等快充协议支持2~4节串联电池最大功率45W的移动电源SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.51 MB | 2025-10-27
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP5386:支持双向SCP、PD3.0等快充协议,支持2~4节串联电池,集成升降压驱动,最大功率45W的移动电源SOC
概述:IP5386 是一款集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议、AFC/FCP/SCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。IP5386 可同时支持 USB-A x2, USB-C,Lightning 口四个USB 口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。
得益于IP5386 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP5386 支持2 节、3 节、4 节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大45W 的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
IP5386 的同步开关充电系统,提供高达8A 充电电流,内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5386 内置14bit ADC,精确测量电池电压和电流,通过积分电池端电流,可准确获取电池电量信息。
IP5386 支持4 颗、2 颗、1 颗 LED 电量显示;支持188 数码管电量显示;支持可选的电池 NTC 温度检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
