开源硬件-PMP30183.2-适用于 D 类放大器的通用输入 3.3V、12V、30V、200W 连续 PSU PCB layout 设计
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:1.96MB | 2018-08-16
李华瑞
分享资料个
此电源参考设计可生成为 D 类音频放大器供电所需的所有电压。主要输出电压为 30V,可提供 200W 持续功率和 750W 峰值功率。第一级为功率因数校正升压。反激式转换器在初级侧提供 12V 电压,在次级侧提供 12V/300mA 和 3.3V/200mA 输出。利用硬件开关和远程输入,该转换器可以进入待机模式:在该状态下,会禁用 30V 输出,但 12V 和 3.3V 输出“始终开启”。这样可进一步降低待机功率。第二个数字输入可将主要输出电压从 30V 切换至 18V,从而在音频放大器需要的功耗较低时进入低电流消耗模式。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
