关于铝合金传感器或IL系列传感器的角差修正作业要领,请您参照以下方法进行:
以外贴片式较常见,如BMI系列、IL系列等双梁式结构。
举BMI图例说明(见下图):
修正角差前先加额定量程1/4量的砝码,确定各四角误差大小;对偏小的一角以锉刀修正,例如:图示A角对应的秤角偏小0.2kg,则对图示1或2处锉修,须注意,当修正1或2时,若A角示值变大0.1kg,B、D角受其影响相对较小,可能为:D角有相应量约0.05kg的增大,B角有相应量约0.05kg的增大。修锉时应注意示值量的变化以防止修锉过头。然后重新压四角,如不合格则继续调整,直至四角误差示值符合您的检定允许
误差要求,即对整台秤进行标定,然后重新检定。请注意:修正A角时,锉1处和2处效果是相同的。 口诀要言为:哪角小,锉哪角对应侧面的孔部敏感区。万用表查排***故障的技巧
在***出现故障时,你是怎样检测解决的?你会使用万用表来检测吗?笔者根据以往现场维修经验,使用万用表可快速解决现场出现的问题,仅供衡器维修人员参考。
