W78E52C是宽频率范围、低功耗的8位微控制器。它的指令集同标准8051指令集完全兼容。W78E52C包含8K字节的Flash EPROM; 256字节的RAM;4个8位双向、可位寻址的I/O口;一个附加的4位I/O口P4;2个16位定时/计数器;一个硬件看门狗定时器及一个串行口。这些外围设备都由有7个中断源和2级中断能力的中断系统支持。为了方便用户进行编程和验证,W78E52C内含的Flash EPROM允许电编程和电读写。一旦代码确定后,用户就可以对代码进行保护。
W78E52C有2种节电模式,空闲模式和掉电模式,2种模式均可由软件来控制选择。空闲模式下,处理器时钟被关闭,但外设仍继续工作。在掉电模式下晶体振荡器停止工作,以将功耗降至最低。外部时钟可以在任何时间及状态下被关闭,而不影响处理器运行。
