FR1D 6 C02传感器规格书-V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:823.90 KB | 2026-03-31
珠海芯森电子
  • 319内容
  • 40w+阅读
  • 14粉丝
FR1D 6 C00是一款剩余电流传感器,包含 B 剩余电流检测电路、能检测多种漏电流波形,具有功耗低、精度高、线性度 好、抗干扰能力强、温度漂移小、隔离式电流检测等优点。
2、产品特点
 超小体积设计;
 漏电直接输出脱扣电平、精确的动作阈值、智能运算方法、快速响应时间;
 超高的绝缘耐压参数;
 静态功耗:典型值16mA;
 工作温度范围:-40℃~+85℃;
 适用于 120V、250V、380V 电力系统,单相和三相都可以使用;
 适配标准:
满足 IEC 62752 模式二 IC-CPD 充电相关剩余电流测试要求满足 IEC 62955 模式三 RDC-DD 充电相关剩余电流测试要求满足 GB/T 22794 基本要求的基础上,适配 DC6mA 测试需求
注:用于 IEC62955 模式三充电桩的剩余直流检测模块需特殊定做。
3、应用领域
 隔离式直流、交流漏电流检测
 充电桩专用 B 型剩余电流保护模组
评论(0)
发评论
下载排行榜
