AR1105声源定位模组规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.65 MB | 2026-05-13
深圳市俊基科技有限公司
  • 108内容
  • 8.1w阅读
  • 2粉丝
一,产品概述:
AR1105 是一款专用于音源定位寻向的模组。模组选用行业最新算法内核 DSP 芯片,并综 合简单易用的原则而设计。
AR1105 模组需要搭配 3 颗间距都为 10mm 数字麦克风,利用每 2 颗数字麦克风组合的 心形指向性,能够方便快速的辨识圆周6个方向的音源方向。对比常规的需要4-6麦,甚至更 多麦的阵列麦模式,AR1105 的方案则小巧实用,适合众多小型设备的设计选用。
AR1105在进入工作状态后,会不断的刷新音源的方向角度,并即时通过模组的6个方向 IO 端口输出高电平,传送给后级 MCU 主板进行方向引导。
AR1105除了对音源方向定位跟踪之外,还预留了音频输出端口,可以吧数字麦阵列捕获 的声音由模拟端口或者数字音频端口输出,由下一级音频系统选择使用。
模块端口采用半孔焊盘及排针插孔设计,体积小巧(长 37mm,宽 26mm)。在已成型的产 品中,可以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形 式焊接在系统板上,方便各类产品的设计生产使用。
二,应用领域:
主要应用各类智能互动及安防监控等产品设备。
※ 工控监听,工业机器人等设备。
※ 玩具机器人,娱乐交互智能等设备。
※ 音源自动寻位智能小车系统,智能驾驶系统等。
※ 智能摇头摄像头,自动音源追踪预警等安防报警设备。
※ 智能多人视频会议通话设备。
※ 语音识别智能设备。
※ 人声采集录音拾取设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
