AR1106 声源定位模组规格书(1)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:731.55 KB | 2026-06-03
深圳市俊基科技有限公司
  • 108内容
  • 6.9w阅读
  • 2粉丝
产品概述
AR1106声源定位模组是一款专为智能交互设备研发的高实用性声源定位产品,采用 极简硬件布局设计,集成声源定位、命令词识别防干扰、SG90舵机联动及标准串口 参数输出等核心功能,具备体积小巧、集成便捷、操作简便等优势。该模组可精准捕 捉声源位置,驱动舵机实现实时跟随,适配多种主控设备,广泛应用于智能交互、简 易安防、工业简易监测等各类普通声源定位场景,为AI小智等智能设备提供稳定、高 效的声源追踪解决方案。
1.产品特性
1 极简集成:硬件布局简洁,体积小巧,集成难度低,可快速嵌入各类小型设备, 有效控制硬件成本与体积
1 精准定位:具备180°捕捉范围与10°定位精度,5米范围内可实现稳定拾音与定 位,能够满足多数普通场景的应用需求
1 智能防干扰:采用命令词识别专属设计,可有效抵御各类无关噪音,减少误操 作,适配复杂应用环境
1 便捷联动:内置SG90舵机驱动,实现即插即用,联动效果流畅,可通过简单参 数设置调整舵机参数,适配不同应用场景
1 广泛适配:采用标准串口输出,兼容多种主控设备,可对接简易监控平台等设 备,拓展性较强
1 易上手操作:无需进行复杂的硬件焊接与软件调试,实现即插即用,无论是新手 还是专业开发者,均可快速上手,有效节省测试与开发时间
评论(0)
发评论
下载排行榜
