针对500kV变压器、电抗器继电保护使用了中性点及公共绕组电流互感器,产生由于二次
接错线引发保护误动作,根据自己的实践经验,提出行之有效的措施。
[主题词]电抗器 变压器 互感器要求 对策
目前我们安装和更换老化保护屏时采用的微机保护技术发展较快,对其中的原理及安装技术必须熟练掌握,尤其是互感器TA 的二次接入方式。通常按照调试大纲要求微机保护采用断路器附加、套管TA的极性为12点组别,既以母线为正,TA 的P1 指向母线,TA 的二次输出为减极性,对于3/2 断路器接线方式应该以被保护设备的两侧母线为正,TA 的二次输出为减极性取其和电流,虽然母线保护故障时故障潮流指向母线,但RCS-915、BP-2B 微机母线装置要求与内部原理统一与上面的一样,既TA 二次输出为减极
性12 点组别,仍然符合克希可夫定律第一定律,其动作过程完全符合系统情况。这里介绍的为因互感器二次错误接线造成继电保护装置发生的异常造成电力系统事故,例如中性点、公共绕组TA 的二次接线与保护原理的不统一,发生继电保护异常及事故的教训。
