小体积 SMD 封装模拟电压信号隔离放大器 IC ISOSM U-P-O
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.66 MB | 2026-07-02
顺源科技
  • 161内容
  • 17w+阅读
  • 40粉丝
SunYuan ISOSM U-P-O 系列模拟电压信号隔离放大器是一种高精度电压采样器件的采用电容耦合隔离的
混合集成电路,该放大器采用了全新的调制-解调电容耦合隔离技术,模块中信号以数字的形式通过电容隔离层
进行传输,通过数字调制和电容耦合隔离方式保持信号的完整性,使得数字信号通过容性隔离层还能提供出色的
可靠性和优越的高频瞬变抗扰性。
ISOSM U-P-O 采用贴片式小体积 SMD-6Pin 阻燃封装,模块输入与输出端只需采用独立的单电源为模块供
电,即可完成模拟电压信号输入、电压信号输出两端隔离放大及传输功能。
ISOSM U-P-O简单易用,采用选型增益配置,无需添加外部组件即可运行。模块可满足3.3V 至24V DC 的
超宽范围单路直流电源供电,在全量程范围内可实现极高精度和线性度的模拟信号隔离放大传输,最大0.2% 的
非线性值及30kHz(-3dB)小信号带宽。产品有SMD贴片IC封装和DIN35标准导轨安装方式,能满足潮湿、震动及
宽温度范围 -40 ~ +85 ℃的工业级现场工作环境要求,在轨道电压监控、发电机或电动机安全运行监测、电力输
配电远程监控、仪器仪表与传感器信号匹配收发、医疗设备安全隔离栅、工业机器人自动化控制、直流充电站、
服务器电源单元(PSU)、化工及核电装备等领域有着广泛应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
