PROPAGATION_DELAY这个设定主要用来对Net绝对长度的设定,如要求设定一组Net的长度要在Min Mil到 Max Mil之间的话,就可以用这种设定来完成.
要求走线Net长度在Min与Max之间就正确,否则会有DRC错误提示
设定步骤
1. 点击菜单Edit》Properties
2. 选择要设定的Net
3. 选择PROPAGATION_DELAY
4. 输入设定的值
(下面会对值的写法作介绍)
5. OK
设定值的写法
如果一个Net只有连接两个Pin就可以用下面这种语法:
L : S : min : max , L:S 是固定格式就可以了,后面的min是Net长度的最小值,max是最大值
如果只要求Net长度在多少之内就可以省略min值,如: L : S : : max
相反如果只有求在多少以上就可以省略max值,如:L : S : min :
如果一个Net连接多个Pin,而只要求某个Pin到某个Pin的走线长度在多少范围内就可以,这种情况的设定就相对复杂些,具体要写出连接的Pin,语法见下面:
Ux1.Piny1 : Ux2: Piny2: min: max, 就是前面要写出具体从那个零件的哪个pin到哪个零件的哪个pin,
下面是实际的例子:
PROPAGATION_DELAY = L:S:1200 MIL:1400 MIL 后面蓝色部分就是要在设置是输入的,其实MIL可以省略会自动产生,设定走线长度要求在1200Mil到1400Mil之间,
PROPAGATION_DELAY = L:S:1200: 设定走线大于1200Mil就可以了
PROPAGATION_DELAY = L:S: :1400 设定走线小于1400Mil就可以了
PROPAGATION_DELAY = U1.2:R1.1:500:600 设定U1的Pin2到R1的Pin1的走线长度在500Mil与600Mil之间
