充电器深入分析
网上有些人常常会说:中国怎么就没有做好的充电器的厂家,一般做为工程师,往往会笑笑,但是很少说,因为事实是,世界上的充电器,大部分都是中国生产的。
在2000年以前,大部分的充电器都是国外设计,包括外形,电路,软件,方案等等,可是从2000年以后,中国已经承担了大部分的任务,转门卖软件的,转门做方案的,等等。
而很多厂家,已经开始做很多的开发工作,生产能力强的厂家,可以把外形设计做好,自己的模具车间开模,然后自己设计方案,自己的软件开发部门设计相应软件,然后画设计图,打出样品等等。如果做的专业或者规模小点,可能自己不做软件,差些的自己不开模,如果注意的话,国内的国外品牌的产品,一般都是中国制造的,单单说智能型的充电器的话,这个产业主要集中在珠江三角洲,因为配套齐全,人才多。
在中山,有很多充电器厂家,有名的数永宝和劲牛,永宝在国内只有卖些低端充电器,但是实际上,他们两年前也自己开发了30分钟这类的快充,劲牛更是跟松下贴牌加工。
专注于高档的集中在东莞,广州以及深圳,东莞有非常有名的飞宏,还有万胜,深圳更加多,明华,比亚迪等等都很大,前一段我们些工程师聊天,大家一个直觉(没有统计),智能充电的年产量,在中国的话,远远高于彩电,不论金额论利润的话,利润应该远远超过彩电,象我提到的几个厂家,每月的产能可以到几十万个,加起来有几百万个的量,一年有几千万个,打个比方,意大利一个品牌,有次下给比亚迪的订单(智能里面最低档的那种类型),一个订单就是3百万个,业内有名的飞宏,做电源和智能充电器,好几千人的工厂,档次偏高,三洋的低端型号(比如54,55,57,57s,60)等都是它做的,现在卖得很火的多普达智能手机,配的都是飞宏生产的电源(充电器),飞宏的产品用料实足,都是名厂元件,要求严格,性能参数不高,好在稳定耐用,而且它多为日本做贴牌,所以产品比较受中国以及东南亚地区的欢迎。
其它一些大厂,论产量也是非常的大,比如明华,但是往往做欧美的订单居多,实际上,大吹大擂的欧力,电池和充电器都是国产的,并且不是国产里面最好的,美国的劲量,金霸王充电器都是这些厂子里面的某些家做的,劲量的充电电池,大部分是三洋的。智能充电的中低档类型,往往出口到中东的迪拜。
国内销售的镍氢充电器,智能的量非常小,比如超霸2小时以内的系列,品胜系列里最贵的一两款,三洋的一些,松下一些,还有广州量很大的洋垃圾中过时(主要是充不饱现在的高容量电池,其它到也没有什么)充电器。而且这种销量波动很大,并非一直稳定快速增加。
国外的订单大而稳定,主要是我们和他们使用电池的用途不一样,
就中东而言,灯,手电,便携供电发电设备比较重要,阿拉伯只有少数挖油的富人才稳定的富裕生活,很多还是移动居住,野外对电池需求很大,比如国内少有零售的c型d型大充电电池中东量很大,因为我们不怎么使用了的放电池的收音机(大喇叭的),放电池的电视机等,他们的使用量还是很大。
而美国和欧洲的量非常大,相对人口来说,美国的量是非常大的,因为美国是个车轮上的,消耗地球资源最为凶残的国家,出口到美国的智能充电器,每年当以千万计算,以前出口美国的,往往是电源外置,12伏直流进来,可以在汽车和家里使用,但是随车12伏用电设备的增加,很多汽车配了直流转换到交流的逆变器(12伏直流转为100-240的交流电)这样,也无所谓直流交流两用了,美国佬小孩玩具一大堆,大人也有很多玩具,很多为了通用,用5号电池,美国佬国民受教育水平也比较高,购买力又很强,所以通常选用镍氢电池,
而且是大把的买,大家可以看看英文购物网站,很多一个充电器配8节电池,有些是一打电池。产品越是使用频繁的,越是注意长期质量,和国内网站通常测试容量不同,发达国家对循环寿命,一些有毒物质含量情况比较在意。
欧洲和美国大体类似,但是没有美国那么厉害,同时,欧洲存在很多国家的标准,安规参数,插头电压都不一样,所以单个订单往往小些,但是欧美的充电器共同点更多:
因为欧美人普遍高大,所以对充电器大小和重量不是很敏感,不像日本,折叠插头特别多(但是日本折叠插头虽然有占用插线板的缺点,可内部设计还是很考究的,不像国内卖的廉价充电器)
日本的产品,往往比较细腻,手感也比较好,欧美,尤其美国,傻大笨粗对他们来说无所谓,讲究的是皮实,比如三洋内置充电最快的60型,在欧美的销售远远好于日本和中国,因为此产品为了散热,做得胖胖宽宽的,虽然好用,中国人日本人还是不太接受。我想所谓抵制日货,就是因为日本设计产品实在对国人太有吸引力,历史上日本深受中国影响,现在中国人喜欢日本人产品,也是必然的结果,实际上,国内厂家往往抄袭日本的产品,比如几年前索尼带翻盖的那款,松下折叠插头的(比如品胜的什么快易充的四节一系列),现在品威抄袭的三洋带放电的57s这款,可是国内一般不会抄袭欧美的外形。
上面提到的几个大厂,基本上没有自己的品牌,很少卖到国内市场,象劲量,在中国市场推了几款充电套装,但是入门级的产品卖到智能级的价格,超霸品牌智能充电器也在大商场卖,相对国内非常庞大的低端充电器市场,比列非常的小,价格不尽合理。
在我的学生时代,用的是镍镉电池,东芝的,回想起来,应该是假冒的,还有一种日立,应该也是假冒的,充电器也是那种变压器整流以后,直接充电,速度慢,根本没有什么自动停止
现在,十好几年过了,市场主要还是这样的东西居多,前两年带自动断电的多起来了,价格相对不算贵,但是这些自动断电,以最高电压和最高温度之类断电的居多,实际上,明白的人知道,如果最简单的充电器可以通过自己掌握时间凭经验把电池充好的话,这种所谓的自动断电其实很害人,因为电池基本上没有好好充饱过,电池越是没有好好充饱,越是寿命短。
在中国做东西,往往是一种减的竞争,比如开关电源,牵涉到人身安全和效率问题(节约电费),市场上多少品牌叫得厉害,可是不到两毛一个的保险管他都不会装的,不到一毛的电感也是没有的,慢慢演化成价格战,有些品牌名字取得很好听,还加入了什么电池协会之类的。电池也是只管容量,不管寿命,充电器也是知道会变灯,就是什么自动,精灵,快速,而且往往把充一节的时间表示充电速度,先不说简单电路快速充电的不安全性,就是这么写,也是违反商业法律和经商道德的。我看日本商业巨头写的回忆录,盛田得意的描绘怎么把钢丝带磁记录改进到塑料磁带记录,怎么把录音机变小到随身携带,怎么发明单枪三色显像管,可是我们的长虹老总可能回忆自己怎么囤积彩管,怎么逼迫电容器厂降低价格(哪怕你减薄铝壳)。
以我们国家贫乏的资源和人口的压力,充电电池和充电器其实是非常值得推广的,国内每年生产的电池在100亿节以上,消费也在几十亿节以上,其中大部分是用一次性电池,其实大部分一次性电池都可以用充电电池取代。但是,到目前,市面上的产品往往不是能吃得一次性
镍氢电池简介
一、重量方面
以每一个单元电池的电压来看,镍氢与镍镉都是1.2V,而锂电池确为3.6V,锂电池的电压是其他两者的3倍。并且同型电池的重量锂电池与镍镉电池几乎相等,而镍镍氢电池却比较重。可知,每一个电池本身重量不同,但锂电池因3.6V高电压,在输出同等电压的情况下使的单个电池组合时数目可减少3分之1而使成型后的电池重量和体积减小。
二、记忆效应
镍氢电池与镍镉电池相同都有记忆效应。因此,定期的放电管理也是必需的。这种定期放电管理属于模糊状态下被处理,甚至也有些在不正确的知识下进行放电(每次放电或者使用几次后进行放电都因公司的不同而有所差异)这种烦琐的放电管理在使用镍氢电池时是无法避免的。相对的锂电池而言因为完全没有记忆效应,在使用上非常方便简单。它完全不必理会残余电压多少,直接可进行充电,充电时间自然可以缩短。
三、自放电率
镍镉电池为15~30%(月)。镍氢电池为25~35%(月),锂电池为2~5%(月)。以上镍氢电池的自放电率为最大,而锂电池的特长与其他两类电池相比放电率极低。
四、充电方式
镍氢电池及锂电池无法耐过充电。因此,镍氢电池以定电流充电的PICK CUT 控制方式在充电电压达到最高时,停止继续充电为最好的充电方式。而锂电池则使用定电流、定电压方式充电最好,若以镍镉电池的充电器-DV控制方式进行充电的话对镍氢电池和锂电池。
容量越高越好吗 ?
不同型号(特别是不同体积)的电池,他的容量越高,提供使用的时间越长,抛开体积和重量的因素,当然容量越高越好。
但是同样的电池型号,标称容量(比如600mAh)也相同,实际测的初始容量不同:比如一个为660mAh,另一个是605mAh,那么660mAh的就比605mAh的好吗。
实际情况可能是容量高的是因为电极材料中多了增加初始容量的东西,而减少了电极稳定用的东西,其结果就是循环使用几十次以后,容量高的电池迅速容量衰竭,而容量低的电池却依然坚挺。许多国内的电芯厂家往往以这个方式来获得高容量的电池,而用户使用半年以后待机时间却是差得一塌糊涂。
民用的那些AA镍氢电池(就是五号电池),一般是1400mAh,却也有标超高容量的(1600mAh),道理也是一样。
提高容量的代价就是牺牲循环寿命,厂家不在电池材料的改性上下文章,是不可能真正“提高”电池容量的。
镍氢电池保养与使用
1.一般情况下,新的镍氢电池只含有少量的电量,大家购买后要先进行充电然后再使用。但如果电池出厂时间比较短,电量很足,推荐先使用然后再充电。
2.新买的镍氢电池一般要经过3-4次的充电和使用,性能才能发挥到最佳状态,很多朋友第一次充电碰到的小问题,比方第一次充电后拍PP数量没有想象的那么多呀?在3-4次充电和使用后就都迎刃而解了。
3.虽然镍氢电池的记忆效应小,仍然推荐大家尽量每次使用完后再充电,并且是一次性充满,不要充一会用一会然后再充。这可是“延年益寿”的重要一点噢。
4.电池充电时,要注意充电器周围的散热,太刻意用什么风扇吹没有什么必要,但要注意的是充电器周围不要放置太多杂物。普通用户在使用电池的过程中,电池往往没有专用的存放包;用户在替换电池后,会习惯性的把电池随手放好,而不管所放的地方是否干净、潮湿。这样的后果就是电池容易弄脏、触点易与金属比如钥匙 等接触、容易受潮,而这些都是电池的大敌。建议:用户应该设置一个电池专用放置点,并保持电池的清洁。为了避免电量流失等问题发生,保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净,必要时使用柔软、清洁的干布轻擦。
5.长时间不用的时候,记得把电池从电池仓中取出,置于干燥的环境中推荐放入牌电池盒中,可以避免电池短路。
6.长期不用的镍氢电池会在存放几个月后,电池自然进入一种“休眠”状态,电池寿命大大降低。如果镍氢电池已经放置了很长的时候,建议你先用慢充进行充电为宜。 这里涉及到另一个关键问题:对于镍氢电池,电池是应该完全放电后再保存,还是带电保存?这两种截然不同的观点,应该采用哪种呢?许多人都认为应采用前者,但笔者却认为电池带电保存比较合理。因为:据测试,镍氢电池保存的最佳条件是带电80%左右保存。这是因为镍氢电池的自放电较大(一个月10%-15%左右),如果电池完全放电后再保存,很长时间内不使用,电池的自放电现象就会造成电池的过放电,会损坏电池。不信?那你想一想新买的镍氢充电电池是不是都还有电的,其中就是这个道理。建议:多比较,纠正错误的观点,从正确的方向入手保养电池,否则会事与愿违。
如何对镍氢进行放电?
有很多朋友发帖子询问,如何对镍氢进行放电?在询问了诸多电池专家后,得出了一致的结论提醒朋友们。尽量不要对镍氢电池放电,过放会导致充电失败,这样做的危害远远大于镍氢电池本身的记忆效应!
万用表自检电池充满与否。一般镍氢电池在充电前,电压在1.2V以下,充满后正常电压在1.4V左右。大家以此判断,也就很容易判断电池的状态了。
快充和慢充
充电器主要分为快充和慢充。慢充电流小,通常在200mA左右,比如我们常见的充电电流是在160mA左右。她的充电时间长,充电1800mAh的镍氢电池要16个小时左右。时间虽然是慢了些,可是充电会充的很足,并且不伤电池。快充电流通常都在400mA以上,充电时间明显减少很多,3-4个小时就可以搞定,也赢得了大家的喜爱。快充种类很多,价格不一。所以大家也常常有疑问,同是快充,价格为什么相差甚大呢?好的充电器特别是好的快充都带有防过度充电保护功能的,比方我们常见的松下极品充电器BQ 390在这方面表现尤为出色,优秀的芯片软件设计能力在对电池充电时,也把快充对电池的伤害降到了最低。
矛盾出现:慢充不伤电池但是充电时间太长;快充可以节省时间,但对电池有伤害,即使是目前世面上最好的松下极品充电器BQ390也只能很好的降低伤害程度,但不可完全避免。解决矛盾的方法就是要买一个快充和一个慢充。用快充充一段时间,比方5、10次之后,改用慢充充电一两次。这样就又把电池的性能恢复到最佳状态。
电池组
电池使用时一般都是电池组,就是4节或6节串联起来,这时候,保持每节电池的平衡就很重要了,否则因为其中的一节电池问题而影响整个电池组的工作。首先要保证电池容量一致,最好选择相同牌子相同型号同时购买的电池。然后,要保持电池内部的电量一致,简单的说,就是电池组的电要么都是满的,要么都是空的。如果有比较多的电池组成若干组电池组,可以试着“精选”一下。具体就是说,将容量、电压等参数相近的电池单体串联成一组电池组,由于条件不足,一般情况下测一下放完点后的电压和冲好电的电压就可以了。
最后谈谈充放电
高档的NI-MH充电器用的是-DELTA V检测电池电压来判断电池是否充满。电池充电时的电压曲线和放电时有点相似,开始时是比较快的上升,之后缓慢上升,等到充好的时候,电压又开始快速下降,只是下降的幅度不是很大。之前常用的镍镉电池也类似,只是下降的速度和幅度比NI-MH都大。 而市场上最多的充电器(比较便宜的那种)常常用的就是衡压充电,比如老GP充电宝就是1.4V衡压,就是电池冲到1.4V时由于没有电压差了,充电就结束了。这样的结果,往往就是电池无法充满,特别是一些比较旧的电池,由于内阻增大,真正加在电池上的电压更低。而且这种充电器电流往往较小,充电往往要10多个小时。而用-DELTA V自动切断的充电器,由于能够准确地控制充电时间,因此可以比较可靠的使用大电流充电。大电流充电对于镍氢电池的损害并没有大家想象的利害,相反的时,现在DC的使用状况,更需要大电流充电。首先是时间问题,不用讲了。然后,镍氢电池有个特性,就是你充的电流越大,它能放出的电流也就越大,现在DC都是电老虎,电流都不小,因此相对来说使用相对来说较大的电流充电是个明智的选择,可以让电池放得更加干净。一般5号充电电流不能超过1.5C,C为电池容量,就是1000MAH的电池,不要超过1.5A。我一般用0.5C进行充电(我的充电器可调电流)。放电方面,一般情况下,DC黑屏后拿去充就可以了,NI-MH记忆效应很小。不过在一段时间使用后,以及要平衡电池、激活电池的时候,要控制好电池放电的终止电压。NI-MH电池的终止电压为0.9V,放电的时候注意不要过放电,放到每节电池0.9V时就可以停止放电了。NI-MH电池没有镍镉电池强悍,对过充过放以及高温都比较敏感。 充放电温度。一般来说,不要让电池的温度高于45度。电池充满的时候,电池会发热,大电流充满时温度应该为42度左右,不要超过45度,否则寿命会很快降低,电池内阻将会增大。还有,充电后电池温度较高,等冷却后才可对其充电,充电钱也要等电池冷却。长时间不用后重新使用,最好充放几遍重新激活电池。平时使用的时候要注意保持包装皮的完整,不能有破损,以免短路。不要摔打冲击电池,不要火烧等等 。
全部1条评论
