Xilinx Virtex UltraScale+™ FPGA有-3、-2、-1个速度等级,其中-3e设备具有最高的性能。-2le设备可以在0.85V或0.72V的VCCINT电压下工作,并提供较低的最大静态功率。当在Vccint=0.85V下运行时,使用-2le设备时,l设备的速度规格与-2i速度等级相同。在Vccint=0.72V下运行时,会降低-2le性能和静态和动态功率。
直流和交流特性在扩展(E)和工业(I)温度范围中有规定。除工作温度范围外或除非另有说明,所有直流和交流电气参数对于特定速度等级(即-1速度等级扩展装置的定时特性与-1速度等级工业装置相同)是相同的。但是,只有选定的速度等级和/或装置可用。在每个温度范围内贴上标签。
所有电源电压和结温规格代表最坏情况。所包含的参数对于流行设计和典型应用是通用的。
