HR7P169B芯片在出厂时已做好内部振荡器的校准,校准精度16MHz±2%@25℃,2.5V~5.5V。如果用户选择芯片内部振荡器作为系统时钟源,在芯片上电复位完成后,内部电路会自动完成校准操作。
用户应避免把N_MRST引脚直接连接到VDD上,可通过10KΩ电阻上拉到VDD的方式连接。我们建议用户使用具有低电压检测功能的复位芯片作为外部复位电路。当系统有低成本的要求时,用户也可以采用以下电路替代电压检测芯片。
电压检测原理:当VDD电压下降,导致R1两端电压《 0.7V时,PNP晶体管截止,N_MRST引脚被R3电阻下拉至低电平,使芯片处于复位状态。
复位电压点应满足[R1/(R1+R2)]×VDD 《 0.7V这个条件,用户可以此进行复位电压和匹配电阻的计算。
BOR掉电复位模块监控施加于芯片电源上的电压,一旦芯片的工作电压超出所设定的电压范围,则产生欠压复位,这样可以防止芯片IO端口的非正常输入/输出,有效增强系统的抗干扰性能,提高系统的稳定性。
BOR默认开启,建议客户设置BORVS在合理的电压点,以免芯片因外界干扰或电源波动而工作异常。
全部1条评论
