HYM8563 是一款低功耗CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程的时钟输出,一个中断输出和一个掉电检测器,所有的地址和数据都通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为 400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动递增。
应用
便携仪器
移动电话
复费率电度表、IC 卡水表、IC 卡煤气表
传真机
门禁
HYM8563 有 16 个 8 位寄存器,一个可自动增量的地址寄存器,一个内置 32.768kHz振荡器(带有一个内部集成的电容),一个分频器(用于给实时时钟RTC提供时钟源),一个可编程时钟输出,一个定时器,一个报警器,一个掉电检测器和一个 400kHz的I 2 C总线接口。
所有 16 个寄存器设计成可寻址的 8 位并行寄存器,但不是所有位都有用。第二个寄存器(内部地址 00H,01H)用作控制寄存器和状态寄存器,地址 02H~08H 用于时钟计数器(秒到年计数器),地址 09H~ 0CH 用于报警寄存器(定义报警条件),地址 0DH 用于控制 CLKOUT 管脚的输出频率,地址 0EH 和 0FH 分别用作定时器控制寄存器和定时器寄存器。秒、分钟、小时、日、月、年、分钟报警、小时报警、日报警寄存器的编码格式为 BCD 码,星期和星期报警寄存器不以 BCD 格式编码。
一个或多个报警寄存器 MSB(AE=Alarm Enable 报警使能位)清 0 时,相应的报警条件有效,这样,一个报警将在每分钟至每星期范围内产生一次。设置报警标志位 AF(控制/状态寄存器 2 的位 3)用于产生中断,AF 只能用软件清除。
8 位的倒计数器(地址 0FH)由定时器控制寄存器(地址 0EH,参见表 22)控制,定时器控制寄存器用于设定定时器的频率(4096Hz,64Hz,1Hz 或 1/60Hz),以及设定定时器有效或无效。定时器从软件设置的 8 位二进制数倒计数,每次倒计数结束时,定时器设置标志位 TF(参见表 4), TF 用于产生一个中断( ),每个倒计数周期产生一个脉冲作为中断信号,定时器标志位 TF 只能用软件清除。TI/TP(参见表 4)控制中断产生的条件。当读定时器时,返回当前倒计数的数值。
管脚 CLKOUT 可以输出可编程的方波。CLKOUT 频率寄存器(地址 0DH,参见表 20)决定输出方波的频率,可以输出 32.768kHz(缺省值),1024Hz,32Hz 和 1Hz 的方波。CLKOUT 为漏极开路输出管脚,通电时有效,无效时为高阻抗。
HYM8563 内置一个复位电路,当振荡器停止工作时,复位电路开始工作。在复位状态下,I2 C总线被初始化,所有寄存器(包括地址指针)除TF、VL、TD1、TD0、TESTC、AE位被置为逻辑 1 外,都将被清零。
全部1条评论
