一、 故障现象
按开机键,能触发,电源各电压正常。
cpu风扇转动,但BIOS无自检,不跑马。
二、 检测
1、 测CPU_Vcore 电压为0V,故Cpu没工作。检测Vcore生成电路,未见异常。后测量VTT_cpu发现电压为0V,故障点可能在VTT_cpu生成电路。
原理图如下:
2、测PQ144 G=0V D=3V S=0V,PQ45 G=10.9V D=0V S=0V,由于PQ144 的S等于PQ145的D,故障在PQ144的G控制端。按以上电路原理图,进一步检测,放大器D,V+ 为1.69V,V- 为0V,Vout为0V,放大器D工作异常,测放大器C工作点如上,正常。怀疑放大器D损环,更换放大器AS324,后检测,故障依旧,检测换下来的放大器,正常,所以故障点在其外围电路。
3、由于V+正常,重点在V- 与Vout,测Vout对地电阻,几K,正常,当测V-对地电阻时为无穷大,不正常,故障点在V-电路。
4、V-只有两个原器件,当测FB电阻时,发现其开路。故障点找到。
三、原因
FB电阻开路,导致AS324的13脚V-浮地,放大器无输出。因此不产生VTT_cpu电压。
