防雷接地装置的检测与维修
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-10-17
王伟
分享资料个
各类建筑物上的防雷接地装置,随着日月推移和环境变化,可能出现与原设计标准不符现象,这样就会增加雷击危害。因此,必须对防雷接地装置进行经常性的检查维修和定期测量,以保持防雷接地装置的保护性能。
一、防雷接地装置的检查
防雷接地装置由接地体、连接接地体的导体、引下线三部分组成。如图1所示:防雷接地装置的检查要在每年雷雨季节之前开始。其检查的主要内容为:
(一)检查防雷接地装置
附近有无新建、改建、扩建等 工程。如有应重点检查接地装 置的导线是否被碰断、损坏,防雷接地装置是否被移位;接地装置距建筑物或构筑物出入口和人行道的距离是否能保持在3米以上;独立避雷针、避雷线支柱上是否悬挂电话线、广播线及低压架空线等。
(二)检查接闪器、明装导体、接线卡子、引下线的安全保护管等有无严重锈蚀或机械损坏而使螺栓连接松动、搭接焊脱落、防腐蚀油漆脱落、引下线折断、熔融、瓷瓶或绝缘子裂纹、破损等现象。
(三)检查接地装置周围有无土壤沉陷现象。
如果有以上各种情况,都必须按照原设计要求和《建筑防雷设计规范》进行修复。
二、接地电阻的测量
接地电阻的测量有许多方法,常用的是电流表—电压表法和接地电阻测量仪法。
(一)电流表—电压表法
用电流表—电压表测量接地电阻的接线如图2所示。接地电阻值Rx 是根据电流表读数IA和电压表读数 △UV 求得。即RX= △UV /IA
测量用仪器、接地极,必须选则适当,布置合理。变压器容量一般要在1KVA以上, 并应采用双线圈变压器;电流极需用一根直径40-50毫米长2.5米左右的钢管,如果被测接地体流散电阻很低,电流极则需用几根钢管组成;电压表应采用高内阻的;电压极可用一根直径25毫米,长1米左右的钢管或圆钢,对垂直埋设的单管接地体,电流极与被测接地体的距离d13 可为40米,对于网接地体,宜大于网络最大对角线长度的4-5倍(有困难时可减为2-3倍)。
   测量时,在一般情况下,电压极到接地体的距离约为电流极到接地体距离的50-60%,并按电流极到接地体距离的5%移动电压极两次。如果三次测得电阻值接近,取平均值即可。
评论(0)
发评论
下载排行榜
