加热炉温度控制系统如图1 所示,根据工艺要求,出现故障时炉子应当熄火。试说明调节阀的气开、气关型式,调节器的正反作用方式,并简述控制系统的动作过程。
从实际工艺要求可知:为了在控制阀气源断气时,炉温不继续升高,以防烧坏炉子,应采用气开阀(断气时关闭),是“正”作用。炉温是随燃料的增多而升高的,所以炉子也是“正”作用的。所以根据反馈控制原理,调节器必须为“反”作用,才能当炉温升高时,使阀门关小,炉温下降。
其工作过程如下:温度↑→温度变送器输出↑→调节器输出↓→调节阀开度↓→燃料输出↓→温度↓。
从本次课开始我们将讨论温度控制问题。温度控制在工业生产中具有极广泛的应用,根据加热介质的不同,大致可分为二类:一是燃烧加热方式,另一种是电加热方式。后者由于使用安全、效率较高、环保节能、控制方便等优越性,越来越受到重视与应用。因此我们将以电加热模拟锅炉恒温控制系统的集成与调试技术,以使大家对温度控制技术有一基本认识,并学会应用。
