1 产品概述
此六轴模块采用高精度的陀螺加速度计 MPU6050,通过处理器读取 MPU6050 的测量数据然后通过串口输出,同时精心的 PCB 布局和工艺保证了 MPU6050 收到外接的干扰最小,测量的精度最高。
模块内部自带电压稳定电路,可以兼容 3.3V/5V 的嵌入式系统,连接方便。
采用先进的数字滤波技术,能有效降低测量噪声,提高测量精度。
模块内部集成了姿态解算器,配合动态卡尔曼滤波算法,能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态,姿态测量精度 0.05 度,稳定性极高,性能甚至优于某些专业的倾角仪!
采用邮票孔镀金工艺,品质保证,可嵌入用户的 PCB 板中。
注:本模块不含磁场计,没有磁场的观测量对偏航角进行滤波,所以偏航角度是通过纯积分计算出来的,不可避免地会有漂移现象,只能实现短时间内的旋转角度测量。而 X, Y 轴角度可以通过重力场进行滤波修正,不会出现漂移现象。
