24c32/24c16/24c08读写程序
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-07
5762
分享资料个
〖说明〗24Cxx I2C EEPROM字节读写驱动程序,芯片A0-A1-A2要接GND(24C65接VCC,具体看DataSheet)。
现缺页写、页读,和CRC校验程序。以下程序经过50台验证,批量的效果有待考察。
为了安全起见,程序中很多NOP是冗余的,希望读者能进一步精简,但必须经过验证。
Atmel 24C01 比较特殊,为简约型,为其单独编程.
51晶振为11.0592MHz
〖文件〗RW24CXX.c 2001/09/18
调用方式:void WriteIIC_24CXX(enum EEPROMTYPE eepromtype,unsigned int address,unsigned char ddata) ﹫2001/09/18
函数说明:对于IIC芯片24CXX,在指定地址address写入一个字节ddata
调用方式:unsigned char ReadIIC_24CXX(enum EEPROMTYPE eepromtype,unsigned int address) ﹫2001/09/18
函数说明:读取IIC芯片24CXX,指定地址address的数据。
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sbit SCL= P2^7;
sbit SDA= P2^6;
enum EEPROMTYPE {IIC24C01,IIC24C01A,IIC24C02,IIC24C04,IIC24C08,IIC24C16,IIC24C32,IIC24C64,IIC24C128,IIC24C256};
enum EEPROMTYPE eepromtype;
delay()
unsigned int i=1200;
while(i--);
调用方式:write_8bit(unsigned char ch) ﹫2001/03/23
函数说明:内函数,私有,用户不直接调用。
void write_8bit(unsigned char ch)
unsigned char i=8;
SCL=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
while (i--)
SDA=(bit)(ch&0x80);
ch<<=1;
SCL=1;
SCL=0;
调用方式:void ACK(void) ﹫2001/03/23
void ACK(void)
unsigned char time_1;
SDA=1;
SCL=0;
SCL=1;
time_1=5;
while(SDA) {if (!time_1) break;} //ACK
SCL=0;
void WriteIIC_24C01(unsigned char address,unsigned char ddata)
{SCL=1;
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //Tsu:STA
SDA=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //Thd:STA
SCL=0; //START
write_8bit( (address<<1) & 0xfe); //写页地址和操作方式,对于24C32-24C256,page不起作用
ACK();
write_8bit(ddata); //发送数据
ACK();
SDA=0;
_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=1; //STOP
delay();
{ unsigned char page,address_in_page;
if(eepromtype==IIC24C01) //如果是24c01
WriteIIC_24C01(address,ddata);
return;
page=(unsigned char)(address>>8) & 0x07;
page=page<<1;
address_in_page=(unsigned char)(address);
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0; //START
write_8bit(0xa0 | page); //写页地址和操作方式,对于24C32-24C256,page不起作用
ACK();
if(eepromtype>IIC24C16) //如果是24C01-24C16,地址为一字节;24C32-24C256,地址为二字节
write_8bit(address>>8);
ACK();
write_8bit(address_in_page);
ACK();
write_8bit(ddata);
ACK();
SDA=0;
SDA=1; //STOP
delay();
unsigned char ReadIIC_24C01(unsigned char address)
unsigned char ddata=0;
unsigned char i=8;
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0; //START
write_8bit( (address<<1) | 0x01); //写页地址和操作方式
ACK();
while (i--)
SDA=1;
ddata<<=1;
SCL=0;
SCL=1;
if (SDA) ddata|=0x01;
SCL=0;_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=0;_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=1; //STOP
delay();
return ddata;
unsigned char i=8;
return( ReadIIC_24C01(address) );
page=page<<1;
SDA=0;_nop_();SCL=0; //START
ACK();
if(eepromtype>IIC24C16) //如果是24C32-24C256,地址为二字节,先送高位,后送低位
ACK();
ACK();//以上是一个“哑”写操作,相当于设置当前地址
SCL=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //Tsu:STA
SDA=0;
SCL=0; //START
write_8bit(0xa1); //写从地址,置为读模式
ACK();
while (i--)
SDA=1;
ddata<<=1;
SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();SCL=1;
SDA=1; //STOP
delay();
return ddata;
/*分析:
该芯片采用传统的IIC口的规约形式,是一个标准的经典IIC封装。
注:使用该程序时注意改变芯片各个接口的修改。注意屏蔽主函数。
main()
unsigned int i;
unsigned char kk,j[32];
delay();
kk=ReadIIC_24C01( 12 );
WriteIIC_24C01(12,0x67);
kk=ReadIIC_24C01(12);
for(i=0;i<32;i++) j[i]=ReadIIC_24CXX(IIC24C01,i);
for(i=0;i<32;i++) j[i]=i*2;
for(i=0;i<32;i++) WriteIIC_24CXX(IIC24C01,i,0x55);
for(i=0;i<32;i++) j[i]=0;
for(i=0;i<32;i++) j[i]=ReadIIC_24CXX(IIC24C02,i);
评论(0)
发评论
下载排行榜
